Как вариант проверьте ещё для верности все напруги. Ещё
14 Авг 2010 - 17:56
DarkProg
2277
260.52
Ещё проверьте БП - а то мало ли...
sl-75kav не стартует (включается но не пищит)
Спасибо всем. Проверил на второй мамке - дохлый
Как правило, меняются все в пределах цепи
"Поменял вроде все вздутые кондера." -
БИОС ещё попробуйте прошить.
Поменял вроде все вздутые кондера. Два только пришлось
хорошо. сегодня-завтра попробую поменять вздутые кондера и попробую
Не старая, ещё нет, она так сказать
Большая...
какая вероятность того что не стартует из-за конденсаторов?
меняйте
