Спасибо всем. Проверил на второй мамке - дохлый
15 Авг 2010 - 14:45
Positiv4eG
4
Спасибо всем. Проверил на второй мамке - дохлый проц. =(
sl-75kav не стартует (включается но не пищит)
Как правило, меняются все в пределах цепи
"Поменял вроде все вздутые кондера." -
Как вариант проверьте ещё для верности все напруги. Ещё
БИОС ещё попробуйте прошить.
Поменял вроде все вздутые кондера. Два только пришлось
хорошо. сегодня-завтра попробую поменять вздутые кондера и попробую
Не старая, ещё нет, она так сказать
Большая...
какая вероятность того что не стартует из-за конденсаторов?
меняйте
