Картинка очень мелкая.. Имейте ввиду, картинки обрезаются до
17 Авг 2010 - 20:18
Rom
Модератор
4588
357.33
Картинка очень мелкая.. Имейте ввиду, картинки обрезаются до 800х600, поэтому пакуйте их в архив.
Проблема с материнской платой MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
Не нервничайте нервные клетки не восстанавливаются.... Вероятность что сгорел
Какая вероятность того что мог сгореть проц из-за
Если правильно уменьшить размер. то даже
А здесь я отметил места где произвёл замеры
Замерять напругу в идеале нужно на всех мосфетах
Прилагаю фото материнки укажите пож все места где
Замеры сопротивления сделал на 20k Земля: 0,01 -
В принципе о замене мамки речь идёт! мамку
Питалово CPU вы не там замеряли, вы наверное
Точнее! не совсем понял... В принципе делал всё
Батарейку под замену... На УСБшках лучше сопротивление померять на
. Предварительные замеры Батарейка CMOS - 2,90 Power_ON
...несмешная хохмочка... ERASER, Вам предлагают снять маман, нагреть радиатор
Радиатор при работе греется!
Что вы там греть собрались? Чипсет GeForce
При замерах БП должен быть запущен? Прогреть север это
Следовательно сейчас она не стартует и именно
Видимо что-то с управлением, хотя может
Да куллер просто не крутится! 12 В на
Интересно, интересно Отсутствие встроенного видео бывает по
