Здравствуйте, у меня такая проблема, даже не знаю с чего начать:
2 диска seagate - 512 7200.11, они собраны в райд 0 (сумма), сегодня включил комп и сразу тормоза на первой секунде, потом долгая проверка утилиты райда и потом сообщение о том, что надо проверять железо, т.е. загрузка не произошла.
Я насколько понимаю - это на одном из жестких дисков полетел транслятор, поэтому возникает невозможность считки данных архитектуры райда и соответственно невозможность загрузки OS.
В биос меня не пускает, хотя я уверен, что если отсоединить сбойный ЖД, то пустит. Вопрос: Что делать и как дальше жить?
Если я в таком состоянии попробую заменить прошивку диска, то:
1. Можно ли так делать?
2. Потеряю ли я данные?
3. Шить надо оба диска или один?
4. Соберется ли потом райд?
Помогите ПЛЗ
Помогите ПЛЗ
