вроде 1.4 должно быть.Без кулера практически не греется...Тогда
28 Авг 2010 - 19:39
nickk
146
0.3
вроде 1.4 должно быть.Без кулера практически не греется...Тогда не знаю что там.Только Биос остается
Foxconn winfast 760GXK8MC
Флэшу прошью а там видно будет
Мдя... У этих процов стартовое напряжение питания
Попробовал перепрошить флэшку ,прошилась с ошибкой.Видимо нужно
Напряжение измерял после дросселей.Пока руки не доходят посмотреть
Нда, самодеятельность в разгаре :D.
Не проверил...Вот нашел http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/31410.pdf на 31-й странице
По VID'ам проверили?
IMHO вполне нормальна :).
Так а почему напруга на проце занижена?В сторону
Если посчитать это питанием буферов HyperTransport
БП нормального пока нет.Но при случае подкину.Хотя
Аудиокодек надо снимать, а не его. Какой БП?
