Foxconn winfast 760GXK8MC
Добрый день!
Имеется данная плата с заниженым питанием проца 1.35 В.Клок есть, ресет незалипший и проходит.БИОС перепрошил.Хотел выставить VID прямо на сокете 1.4В нашел даташит на AMD 26094 ,но ничего не вышло.Не пойму почему.Ну это ладно ,может не туда смотрел, хотя ВИДЫ на сокете нашел.На памяти 2.6 В.Вопрос, что дожно быть на mosfets те, что возле северного моста.На q18, у него сейчас на истоке 1.17В. А на тех ,что справа от моста q26 & q28 1.48 и 1.82 соответственно.Проц чуть теплый в остальном все температуры в норме.Вспухших кондеров нет.Еще сильно грелся 78L05 возле ФронтАудиоПанели пока его снял и не поставил.
Спасибо!
Забыл сказать...проц Семпрон 2800
Аватар пользователя Max
Аудиокодек надо снимать, а не его.
Какой БП? Прибор проверен?
БП нормального пока нет.Но при случае подкину.Хотя пробовал с двумя...Прибор исправен.Кодек сниму.А как быть с питанием Северного моста q18 1.17V,оно в порядке?
nickk писал(-а):
Если посчитать это питанием буферов HyperTransport (т.е. для СМ и CPU), то практически нормально.
Хотя никто не запрещает отследить кусок схемы и подумать.
Так а почему напруга на проце занижена?В сторону ШИМ смотреть?Кодек снял...результат тот же
nickk писал(-а):
IMHO вполне нормальна:).
вроде 1.4 должно быть.Без кулера практически не греется...Тогда не знаю что там.Только Биос остается
По VID'ам проверили?
Не проверил...Вот нашел support.amd.com/us/Processor_TechDocs/31410.pdf на 31-й странице AE15 VID[0],AF15VID[1],AG14VID[2],AF14VID[3],AG13VID[4], закоротил в соответствии с 00110 но почему то напряжение не выставилось.Надо наверно сразу на ШИМ смотреть ,чего там со всталенным камнем на него приходит...?
nickk писал(-а):
nickk писал(-а):
Не проверил
Нда, самодеятельность в разгаре:D.
Может быть все таки догадаетесь проверить:)? А заодно укажите, где вы измеряли напряжение питания процессора - до или после выходных дросселей?
Напряжение измерял после дросселей.Пока руки не доходят посмотреть через пару часов проверю
