Эл-ты плотно сидят на плате, снизу просвета нет,
31 Авг 2010 - 00:44
Tverts
7
Эл-ты плотно сидят на плате, снизу просвета нет, визуально ничего подозрительного.
S370SAE-P после месяца отпуска при загрузке системы- перезагружается, пока хорошо не прогреется
Это из blak-list'а , насчёт остальных не
Конденсаторы фирмы STONE 1000x6.3V 105C L ESR ,
Bishop подобное поведение я видел на нескольких матерях,
вели... только для неё значение ESR было практически
...прогрев тесно связан и с механическими деформациями
Э-литы смотреть не только сверху, иногда выдавливает резинку
