Это из blak-list а , насчёт остальных
31 Авг 2010 - 13:35
DarkProg
2277
260.52
S.H.I. 220х16V и 10мкф несколько штук.
Это из blak-list'а , насчёт остальных не знаю не встречал, но IMHO лучше их под замену и все от мала до велика - уйдёт час времени или около того
S370SAE-P после месяца отпуска при загрузке системы- перезагружается, пока хорошо не прогреется
Конденсаторы фирмы STONE 1000x6.3V 105C L ESR ,
Bishop подобное поведение я видел на нескольких матерях,
вели... только для неё значение ESR было практически
Цитата: Если кандёр высох, то нагревай-не нагревай,
Эл-ты плотно сидят на плате, снизу просвета нет,
...прогрев тесно связан и с механическими деформациями
Э-литы смотреть не только сверху, иногда выдавливает резинку
