UAM, я обычно наблюдаю обратную картину. Если грузишь 5В канал, то напряжение на 12В РАСТЕТ и соответственно наоборот. Вы ничего не напутали?
При нагрузке винтами отсутствует нагрузка по каналам 3,3В и -12В. Прицепите на них хотя бы небольшую и посмотрите результат. И какое напряжение на PG при нагрузке винтами?
