Подозреваю, что материнка на VIA Apollo Pro133A не имеет дополнительного разъема +12 и основное питание потребляет от +5.
Не имеет. Основное питание по +5 - это факт, поэтому и хочу довести до ума именно этот БП, поскольку он достаточно мощный (а у меня на эту мать навешено до фига) и в тоже время "старого типа" (с основной нагрузкой на +5 и +3,3, в сумме аж до 220W). До этого года данная "сладкая парочка" (мать+БП) работала у меня без проблем (только в (поза?)прошлом году начала не всегда с первого раза стартовать), в том-то вся и "соль" (см. предыдущую темку, откуда ноги растут).
Прицепил на +3,3 лампочку 12V 55W вдобавок к винтам, ток в состоянии накала через нее получается 2,1 ампера (при старте больше 3, тестер зашкаливает), тем не менее все нормально стартует и работает. Напруги те же, разве что на 0,05 вольта (по +12 на 0,10-0,15) меньше, чем "тютелька в тютельку". На PG - 4,5 вольта. После этого воткнул в -12 в параллель два резюка по 75 ом. Вот тут уже начало иногда не с первого раза стартовать Напруги с резюками - те же, что без резюков, кроме того что по -12 стало -11,1. Пока мерил напруги, всё, естественно, нагрелось и, что, учитывая "историю болезни", не удивительно, стало стартовать бесперебойно (при каждой попытке "как штык", что называется). Поняв, что дело частично в нагреве, решил дать остыть, не отключая от 220 в. (оставив в режиме дежурки то бишь). Но, сколько ни давал остывать, всё продолжало стартовать, "как штык". Тогда пощупал большой радиатор (который закрывает большущие кондеры и к которому привинчены на 4 винтах какие-то полупроводниковые устройства) и обнаружил, что он остается теплым. Сообразил, что через эти устройства питается дежурка, отрубил 220 в., дал остыть, и тогда опять стало стартовать с перебоями (т.е. не всегда с первого раза). После прогрева всё снова стартует, "как штык"
Напруги с резюками - те же, что без резюков, кроме того что по -12 стало -11,1. Пока мерил напруги, всё, естественно, нагрелось и, что, учитывая "историю болезни", не удивительно, стало стартовать бесперебойно (при каждой попытке "как штык", что называется). Поняв, что дело частично в нагреве, решил дать остыть, не отключая от 220 в. (оставив в режиме дежурки то бишь). Но, сколько ни давал остывать, всё продолжало стартовать, "как штык". Тогда пощупал большой радиатор (который закрывает большущие кондеры и к которому привинчены на 4 винтах какие-то полупроводниковые устройства) и обнаружил, что он остается теплым. Сообразил, что через эти устройства питается дежурка, отрубил 220 в., дал остыть, и тогда опять стало стартовать с перебоями (т.е. не всегда с первого раза). После прогрева всё снова стартует, "как штык" ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
