Хорошо, а что на ножках ШИМ при замкнутом
8 Сен 2010 - 13:35
klarist
764
92
Хорошо, а что на ножках ШИМ при замкнутом и разомкнутом PS-ON?
Не работает Gembird 330w
Да всё, номинал я уже установил (отскрябал гарь)... Нашёл
4 пока не занимайтесь. Это, наверное, через нагрузочные
Доброго времени суток. Прошу помощи. Учюсь ремонту бп
Силовые ключи точно в порядке?
С исправного блока подаются все вторичные напряжения на
Всeм здрaвия! Я из нaчинaющих.Поднял около дeсяткa мaтeринок
Почему-то не видел картинки в том посте, посмотрел
Получается что напряжения на шим поступают, а должные
да, все напряжения на шиме при подаче
Что-то не так, а на остальные ножках? Вы
0v. В шиме дело?
А что у Вас на 2 ножке при
Поменял конденсаторы в высоковольтной части, в обвязке шима,
Из этой статьи (http://www.pnto.ru/st/ups8.htm) я прочитал, что для
Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей
Что сейчас на ногах ШИМ? (При подаче напряжений
На что еще стоит обратить внимание? :-)
У 8050 база может быть и по
>Напряжения между двумя крайними ножками силовых ключей равны
Спасибо, теперь увидел, это которые почти посередине платы.
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами
Re: POST-240374
Выпаивать пока не обязательно, сначала поищем неисправность на
Спасибо Вам за ответы klarist . Как
Хорошо, сигнал P-ON проходит. Подайте с другого блока
Re: POST-240241
Снять карту напряжений - значит поставить чёрный провод
Карту напряжений ШИМ до замыкания PS_ON и
Лампу впаянная вместо предохранителя загорается на секунду, когда
Спасибо, сделаю это. Результаты отпишу.
Транзисторы раскачки (обычно 2 с945) сидят коллекторами на
Карту напряжений ШИМ до замыкания PS_ON и после
klarist проверил все диоды внутри бп, а вот
Проверьте и остальные сборки. Посмотрите симметричность напряжений на
Спасибо! Диоды Шоттки (SBL3045PT) заменил (пробитый был один),
...на сборки диодов Шоттки...
