Да я смотрел тока чего-то проглядел.... ну
так есть же на форуме
Да я смотрел тока чего-то проглядел.... ну там написано примерно 2 Ома значит моно ещё помучаться:)
думается просто на отвал
Да я бы и рад, только я её не гнул и ничего не делал с ней чтобы произошёл отвал, просто собрал на коленке, также поступал и до этого когда проверял 5700
Вот сопротивление RGB, действительно не фонтан...
Т.е. мультиплекстор придётся искать живой или пока рискнуть и просто прогреть?
Также ещё один нюанс - чип 5700 был весь перемазан термопастой в перемешку с остатками чего-то ещё(термоклей что ли), когда я отмывал чип, то часть этой гадости просочилась и под него, т.к. ну слишком уж его перемазали- это никак не повлияет на шары огда они поплавятся???
Ищо хочу спросить также - мультиплекстор ведь нужен чтобы делать вывод на два разъёма на цифровой и аналоговый так и его поидее можно вообще убрать - да???
