Мультиплексоры и проблемы с видяхами
В общем есть странная проблема.
Две видяхи с одинаковыми симптомами(вторая больше уже похоже не оживёт никогда)
Одна 5600fx, вторая 5700le от nvidia.
5700 вроде когда её принёс был полный порядок, но потом после отмывки обнаружил что немного сколот ГПУ, но это не страшно(вроде работают же видяхи и со сколотыми гпу)
В общем видяху воткнул она завелась и я её отложил пока в сторону.
Сегодня достал эту 5700 и реши потестить её, включил и на экране первый раз увидел нормальную картинку, потом вырубил всё и пришёл через 20 минут и картинка уже не была нормальной - она была искажённой, местами появились полосы штришками от верха экрана до низа, а также на месте некоторых букв выводилась абракадабра.
В общем после недолгих изысканий я подумал и решил проверить мультиплекстор, и получил интересные данные - мультиплектор немного подгоревший - там где должно быть 75Ом получаю, то 78, то 60, и только на одной ноге полоденные 75Ом.
Таже ещё попробовал на самом ГПУ померять сопротивление 5700 и получил местами 23Ома, местами 2.3Ома, после дросселя тоже примерно 2.3Ома - это нормальное сопротивление для 5700 или нет???
Вопросов несколько - почему он подгорел и может ли быть виноват старый монитор???
У второй видяхе, которая щас в нерабочем виде, у мультиплекстора наблюдается подобное же явление, но с несколько большим прыганием значений от нормы. Дефект второй при запуске выглядел аналогичным.
Может это не мультиплексторы???
У меня был случай со сколотым Duron-ом (тоже совсем немного...), Memtest система отлично проходила, винда грузилась, работать можно было... но каждые пол часа система наглухо висла и температура проца кстати была градусов на 10 больше чем обычно. Вывод думаю один-если есть скол, то нечего искать другие проблемы пока не поменяешь ГП.
Аватар пользователя Bishop
DarkProg, я шо-то не пойму каким боком мультиплексор так вылезти может... думается просто на отвал... задет и контроллер памяти (черточки) и другие шишики (крякозябры)... Вот сопротивление RGB, действительно не фонтан...
...ложки нет
так есть же на форуме rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na
Аватар пользователя DarkProg
Да я смотрел тока чего-то проглядел.... ну там написано примерно 2 Ома значит моно ещё помучаться:)
Да я бы и рад, только я её не гнул и ничего не делал с ней чтобы произошёл отвал, просто собрал на коленке, также поступал и до этого когда проверял 5700
Т.е. мультиплекстор придётся искать живой или пока рискнуть и просто прогреть?
Также ещё один нюанс - чип 5700 был весь перемазан термопастой в перемешку с остатками чего-то ещё(термоклей что ли), когда я отмывал чип, то часть этой гадости просочилась и под него, т.к. ну слишком уж его перемазали- это никак не повлияет на шары огда они поплавятся???
Ищо хочу спросить также - мультиплекстор ведь нужен чтобы делать вывод на два разъёма на цифровой и аналоговый так и его поидее можно вообще убрать - да???
DarkProg, по дорожкам RGB отследите, пожалуйста, куда они от разъёмов бегут... уж не под ГПУ ли? (кандёрчики, дросселёчки, защитные диодики, согласующие резюки... и под ГПУ нырк...)
...ложки нет
DarkProg писал(-а):
Забавный вопрос - автор вообще понимает смысл термина "мультиплексор" по отношению к данному случаю:D?
Аватар пользователя Root
Мульти-Плекстор? Это какой такой Плекстор? Который пишет мультидиски? :)
Аццкий ромбовод {:€
Root, чуток не так... он пишет тока мультики...:)
...ложки нет
ну добавил одну букву... ну что тут поделать...
Забавный вопрос - автор вообще понимает смысл термина "мультиплексор" по отношению к данному случаю?
Похоже смутно, щас пойду ещё почитаю:)
Кстати после прогрева артефакты с 5700 ушли - грел до плавления под чип заливал RMA223
кто б сомневался:)
...ложки нет
