Просто меня очень волнует эта проблема,я бы хотел выжать из него все амперы,только побаиваюсь я этого свиста (можно сказать шелеста) в силовой части,кондёры в базах менял,выход 3500мФр с керамикой,у резистора подстроечника напруги короткие выводы т.е я думаю не в нём дело,кондеры входные (CapXon) по 470 измерить не могу т.к. нечем но по 150 в в каждом плече...
,только побаиваюсь я этого свиста (можно сказать шелеста) в силовой части,кондёры в базах менял,выход 3500мФр с керамикой,у резистора подстроечника напруги короткие выводы т.е я думаю не в нём дело,кондеры входные (CapXon) по 470 измерить не могу т.к. нечем но по 150 в в каждом плече...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
