Снова здравствуйте,посоветуйте пожалуйста схему защиты от кз,т.к. схемы нет,выглядывал схему защиты самостоятельно по проводникам в итоге там есть классическая защита от превышения нагрузки(увеличения шим) с ней я разберусь,и классическая схема защиты от кз (с датчиком средней точкой) построенной на отрицательных напругах.Проблема в том что при мостовой схеме невозможно получить -12 -5 да и трансформатор какой то нестандартный по построению обмоток,..можно ли пристроить схему защиты построенной не на отрицательных напряжениях ввиду их отсутствия,а на +12в?ешо плохо понимаю как работает эта защита в целом.
зы:сёдня его завёл от 60в трансформатора с подключенной 4 ногой tl ки на землю,на выходе появлялось 3.8 вольт.
,..можно ли пристроить схему защиты построенной не на отрицательных напряжениях ввиду их отсутствия,а на +12в?ешо плохо понимаю как работает эта защита в целом.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
