Проблема схожая с автором - не идет заряд батареи. Началось после отключения на двое суток. Свежую заряженую батарею сжирает за пару дней и начинает мигать индикатор "неисправная батарея". Есть еще одна особенность, не знаю есть ли связь: раньше при включении запускалось самотестирование упса, сейчас при включении упса самотеста нет, попытка запустить тест вручную кнопкой ни к чему не приводит.
Выпаял и осмотрел плату зарядки со всех сторон. Убей бог не могу найти на ней ни одного резистора 100 Ом. Речь точно идет про плату заряда smart winner 1000? Может вы говорите про 1500 модель? Видел плату 1500 на фотках, там вроде есть такие резюки, а на 1000 на верхней стороне нашел единственный резюк на 1 Ом (проверил - живой), все остальные на плате - чип резисторы припаяны снизу платы, среди них 100 Ом-ных тоже нет. Все детали с виду целые, что смог прозвонил. Попробую заменить емкости...
