Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как на снимках. Резисторы что обугленные на фото у меня выглядят целыми, звонятся в соответствии с номиналом, только номинал у них 22 Ом а не 100 (маркировка "220"). Выпаял электролиты, потыкал в них омметром - вроде реагируют как надо, но емкость проверить возможности не было, поэтому заменил все (два по 47uF50v и один 470uF35v). Еще на всякий случай зачистил контакты реле RY3 (что в прозрачном корпусе). Подключил все провода, попробовал сделать холодный пуск - облом моргнул лампочками, пискнул и не завелся... видимо потому что батареи разряжены (напряжение 21,5В в сумме). Подключил 220, включил - заработало! Напряжение на батарее выросло до 23,5В и медленно растет (до ремонта наоборот просаживалось до 19-20В). Дождался зарядки на 50% и выключил. Достал старые полностью разряженные батареи (с которых все началось), проверил - суммарное напряжение 15,7В, подключил к упс, завел - пошла зарядка, на текущий момент winpower показывает 10% заряда (начал заряжать с 1%). Пока полет нормальный, посмотрим что будет дальше...
Всем спасибо за полезную информацию и советы!
