Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом они сгорели настолько что отошла дорожка, но как я понял, они там соединены последовательно я поставил 2 обычных и соединил их последовательно. Заменил 47мк50В. UPS нормально работает от акб, а от сети выдаёт следующее:
1. при включении сначала загораются все индикаторы
2. включается реле то что рядом с платой RS-232
3. через пару секунд загорается индикатор нагрузки и показывает 25%, также горит индикатор полного заряда батарей, хотя акб разряжены, горит питание от сети, горит отказ платы управления, горит выход 220В, горит "режим обычный".
4. отключается реле рядом с RS-232
4. Все гаснет, пищит и показывает индикатор акб, горит 100% нагрузка, горит "питание от батарей", 230В, "режим обычный", "генератор".
5. Всё гаснет и через пару секунд переходит на пункт 1
Такое впечатление что плата управления не может адекватно стартануть.
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
