Как правило возле PCI слота указано буквами где ряд А, а где В, а вообще это верхний ряд(чтобы убедится что вы в правильный контакт тыкаетет, то можете поискать распиновку слота или разъёма на pinouts.ru или просто воспользоваться поисковиком)
Теперь берёте и делаете замеры на полевых транзисторах - желательно приложить фото где всё будет подписано и будет чётко видно где вы что намеряли(фотку делаете так как сочтёте нужным, но главное чтобы всё что вы напишите было читабельно)
Теперь по конкретней - вотните один проц подключите один кулер и с кнопки попробуйте завести - что произойдёт????
У вас есть там на мамане крупный чип без радиатора в BGA-корпусе, который расположен недалеко от двух небольших чипов в BGA-корпусе, если есть то это p4dc6+ii в противном случае это p4dce+ii.
Ну судя по тому что у вас на проц не поступает питание, то можно предположить, что ресет залип... дальше потребуются замеры.
Кстати какой БП вы сейчас используете???
