Да… а предварительный диагноз какой, труп или глубокая кома
А без понятия, пока не сделаете замеры сложно сказать, как вариант просто может мосфет с драйвером каким унесло(это идеальный вариант)
IMHO c FSP тестировать наверное будет надёжней.
Дело в том что обычно подобные вещи "Маркировка матери на плате: p4dc6+ii, но сверху наклейка была: p4dce+ii" свидельствует о том что эти две маман очень похжи, но есть какие-то различия в данном случае отсутствующий контроллер.
Там на плате просто шарики накатаны поверх пятаков(это кстати и есть место под чип в BGA корпусе), кстати ни разу не видел чтобы на плате где изначально нет чипа были голые пятаки - обязательно шары накатаны.
резет залип… интересно, это как ) ?
Ну просто из-за несоответствия кких-то напряжений маман не может начать нормально работать и ресет залипает, как бы это сказать кратко... ну в общем на маман изначально всё находится в ресете и не работает - в общем прочитайте местную wiki по состоянию stand by и что происходит после старта.
