включи голую мамку и посмотри ненагреваютса ли мост и чипс, проверь на нагрев контроллеры (звук, сеть и т.п.) может при попытке включения происходит КЗ. Замерь стабилизацию 5в и 3.3в (ищи в районе АТХ разема питания)
Прост выглядит что сбой в главной цепи питания.
П.С. конденсаторы невздутые?
добавил чуть позже: проверь еще навсякий незалипшый ли ресет? (может постоянно ресетитса)
И ещеб хорошо былоб сказать какой интервал между прыжками и время задержки до изменения.
