Если светодиоды клавиатуры мигают непосредственно при
21 Сен 2010 - 19:05
Сказочник
27047
1742.14
wcf3@mail.ru писал(-а):
и что опрашивается клавиатура значит что точно работает?
Если светодиоды клавиатуры мигают непосредственно при подаче питания, то это не означает опроса клавиатуры.
Asus p5b-vm, не стартует: вентеляторы крутятся, сигнала на экране нет
а если так? http://www.rom.by/yandsearch?text=Asus+p5b-vm&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1282
http://forum.3dnews.ru/printthread.php?t=63646&pp=1000 вот нашел статью, по устранению нашей проблемы,
помогите точно такая проблема, куллеры работают,писка при старте
Очевидно - нет. Возможны проблемы на
Maco, спасибо. Т.е. очевидно можно сказать что процессор
При отсутствии процессора инициировать выдачу звуковых
Как купите так и будем думать что
я никак не въеду... мать включается замыканием
>я никак не въеду... мать включается замыканием пинов
После замыкания контактов Power. Т.е. при подаче питания
CPU VRM Читать чужие сообщения желательно
Видимо те 4 пина что-то питают на
Ну это наиболее радостное предположение что дело именно
