Плата p5b-vm, симптому следующие
1) стартует, диод питания южного моста горит,вентиляторы крутятся, клавиатура опрашивается(мигает при старте), выключается(если выключить, сам нет)
2) ничего нет на экране, нет любого писка при старте.
3) камень проверенно исправный, нагревается - т.е. питание на него видимо подается. С мамой камень совместим - 65нм, 200шина, никаких BSEL итд
4) воткнуто по минимуму
т.е. планка памяти ( пробовал в каждый слот)
БП 400 китайских ват(гавно) 20 + 4.
При попытке подключить только 20пин выключается сразу, за пару секунд.
Что это может быть? Что попробовать? Если биос то как перешить? Почему даже не пищит?
Посткод без специальной платы с него снять можно?
Перенес в Песочницу.
Видимо те 4 пина что-то питают на маманьке.
БП нужен нормальный иначе гадать о нестарте будем долго.
ТАкже без замеров можно только погадать что у вас там не так.
Читать чужие сообщения желательно повнимательнее. О необходимости думать я уже и не заикаюсь.
Ну это наиболее радостное предположение что дело именно в БП, я озвучил, вы поддержали![](/images/koloboks/hmr.gif)
Что еще бывает - кручение вентилятора, и что опрашивается клавиатура значит что точно работает?
А что может быть поломано? Т.е. какие поломки бывают при таких симпотомах
Не заработает в помойку видимо снесу, до того думал попробовать на что хватает квалификации ... биос заменить или чего еще такого уровня присоветуете
я никак не въеду... мать включается замыканием пинов Reseta? И не включалась корпусной кнопкой - а куда она была воткнута и исправна ли была? Как-то тут мультом пахнуло...
Вообще надо бы замеры напряжений питания сделать, посмотреть что и как греется (например в дежурке ЮМ не греется?), А15 PCI - ресет отпускает? ПОСТ-карты как понял нет? Воткните PCI видяшку (если есть), далее на биос внимание думаю стоит обратить...
...ложки нет
Включается замыканием пинов Power. Помойму пару включилась и при замыкании пинов ресета..
В "неисправный системный" блок... чем именно неисправный непонятно, последовательно снята, проверена остальная комплектуха - занимался не я, что было убито и пошло в помойку, что признано живым и легло на полку. На входе был корпус с прикрученной туда мамой.
Т.е.? Как это проверить и исправить?
На СМ и ЮМ радиаторы, они не греются, могу снять попробовать со снятыми
Проц(если снять с него кулер) - греется
мультиметр обрету на выходные, пока померять не получилось... напряжения на чём стоит померять?
нет, можно снять пост как-то еще?
Ага, вчера сам подумал, попробовал ... не не стартует, непомогло. т.е. все так же: вентиляторы крутятся, дежурка горит, проц греется?
но: звуков нет, на экране ничего
собственно смущает что звуков нет -- что может сломаться, так что звука нет, но до процессора как минимум питалово доходит? Оно же вроде должно пищать при недоступности камня, памяти, встроенных устройств на PCI или нет?
Да, собственно при моем уровне знаний последняя надежда, что что-то с БИОСом, хотя никто в здравом уме ее не должен был (неудачно) перепрошивать, идиотов к тому компу вроде не пускали, но всякое бывает... Собственно вопрос: как прошить биос в данном случае? Киньте плз ссылкой как?
csyst.ru/autocatalog/motherboards_asustek/56071_top.jpg - не нашел съемной флешки для хотсвопа..Где тут вообще БИОС?
Что имеет смысл понажимать(возможно) на клавиатуре, чтобы возможно если матери хватит здоровья она попыталась загрузиться для прошивки? ASUS на AMI BIOS
ЗЫ вчера попробовал подключить к нормальному БП - результат тот-же: включается, не работает, но заметил следующее:
шум вентилятора процессора как бы два старта, сначала шумит сильно - секунды две, потом сравнительно тише секунд на 5 и далее уже так же громко пока не выключишь. Выключается если замкнуть power(т.е. видимо не подвисает насмерть?). Но писков никаких ..
Киньте плз ссылкой как снять пост не имя пост-карты
Огромное спасибо всех откликнувшихся! Возможно маму ждёт более счастливая судьба чем помойка
Ну или могу на органы отдать если нужна кому.
После замыкания контактов Power. Т.е. при подаче питания на БП, когда загорается дежурка они не мигают. А вот если замкнуть PWR, то шумом вентиляторов мигает клава.
Что попробовать понажимать, чтобы мать как-то стартанула под прошивку биоса/экран смерти или типа того? ASUS, биос AMI
Как ее сподвигнуть прошиться можно? Есть ли какие-то хоткеи(ну вдруг не совсем мертва, или раз звука нет - то скорее всего что-то что не даст ей хоть как-то под прошивку загрузиться)?
Как купите так и будем думать что с вашей маманькой делать, а пока почитайте следующие темы
раз
два
три
четыре
Maco, спасибо. Т.е. очевидно можно сказать что процессор управления не получает - раз не пищит? Т.е. варианты :
биос, мертвый проц(проверял - живой), или мертвое что-то вокруг проца на маме... а дальше управление не пошло? Или нет?
Если мертвы мосты - пищать об этом будет?
