Раз ЮМ так греется, посмотрите может
южник за 3-5 секунд нагревается что палец не держит
Раз ЮМ так греется, посмотрите может быть ещё какие нибудь стабилизаторы или транзисторы, формирующие питания ЮМ, греются. ИМХО, ЮМ сдох, если не по USB (хотелось бы всё-же увидеть замеры относительно земли на выводах D- и D+ всех портов, в режиме мультиметра прозвонка диодов), то по одному из питаний.
Проблема с Gigabyte GA-8IG1000MK
