DDMZ , так поднимите две платы. Ручками
2 Мар 2016 - 23:07
makarog
6710
447.12
DDMZ
, так поднимите две платы. Ручками шары без трафарета разложить можно, при желании, конечно.
Проблема с Gigabyte GA-8IG1000MK
у меня всего токо 2 платы на 865м,
> Какая проблема сейчас с покупкой и заменой
DDMZ , прошло столько лет, тогда, когда
Такая-же плата, греется ЮМ, и APL1084 подобные заниженные напряжения
куплю дохлых досок с трупами ICH5 по
Матери как раз в основном с дохлыми южниками
дешевле чем содрать с трупа у которого
Большое спасибо всем за ответы, как будет время
Стоит!Была масса плат поднятая таким путем!Досх пор живут!
Мост поменять не проще? Они сейчас подешевели сильно..
ДА однозначно и полностью труп - должно быть
Извиняюсь за отсутствие, занят был. Щас замерил в
Ну если там действительно чистый ноль, тогда
Исток у него левая нога, т.е.
Немного не правильно сказал, извиняюсь Вам нужно померять было
Помеяйте сопротивление относительно земли на выводах мосфета между
На мосфетах между агп и пси: на базе
Раз ЮМ так греется, посмотрите может
На USB1: между Dx- и Dx+ показывает 1633
Приведите что намеряли, а то может там
да, usb прозванивал на корпус, ну всмысле на
Вот на этом месте еще раз, поподробнее
DDMZ, так поднимите две платы. Ручками шары без трафарета разложить можно, при желании, конечно.
