Нашел нотбук в который можно вставить память и на котором запускается SPD Tool.
Но чтобы вставить gfvznm нужно ноутбук полностью разбирать.
Прошу совета специалистов - поможет ли изменение параметров SPD у модулей памяти или нет? А то зря столько времени и услий потрачу, нужно будет два раза ноутбук полность разобрать, два раза полность собрать.
Может проблема в вольтаже?
На слоте, куда вставляется память написано 2,5V, а на модулях памяти маркировка 2,6V.
