В этом разделе прочитайте желательно
5 Окт 2010 - 19:45
dez-z
104
16.13
You_next писал(-а):
Если не сложно то можно ссылочку на тот как измерить напряжение
В
этом разделе
прочитайте желательно все... Там правда по мамкам ... Для видеокарт по аналогии
GeForse 8600GTS Артефакты
для начала замезагрузитесь напряжения памяти и гпу потом
Поищу как измерить и скачаю прогу. Если не
В этом разделе прочитайте желательно все... Там правда по мамкам ... Для видеокарт по аналогии
