Есть кот такая видеокарта GeForse 8600GTS.
rom.by/files/everest.JPG
С ней винда благополучно загружается но потом работать не возможно. Начинает всё стршно тупить. Дрова стоят новые. При тесте через 3дмарк выдаёт ошибву. Через мемтест выдаёт вот что:
1.
Изменение видеорежима на 640x480x16...OK
[04.10.2010 11:52:37] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce 8600 GTS)"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK
Ошибка в [0F817000]: должно быть FFFF, однако найдено 7E97 (биты: 1000000101101000)
Ошибка в [0F817002]: должно быть FFFF, однако найдено FE5D (биты: 0000000110100010)
Ошибка в [0F817004]: должно быть FFFF, однако найдено 3747 (биты: 1100100010111000)
Ошибка в [0F817006]: должно быть FFFF, однако найдено 678A (биты: 1001100001110101)
Ошибка в [0F817008]: должно быть FFFF, однако найдено 5A87 (биты: 1010010101111000)
Ошибка в [0F81700A]: должно быть FFFF, однако найдено 4030 (биты: 1011111111001111)
Ошибка в [0F81700C]: должно быть FFFF, однако найдено A38A (биты: 0101110001110101)
Ошибка в [0F81700E]: должно быть FFFF, однако найдено 46B1 (биты: 1011100101001110)
Ошибка в [0F817010]: должно быть FFFF, однако найдено 6DD7 (биты: 1001001000101000)
Ошибка в [0F817012]: должно быть FFFF, однако найдено 091F (биты: 1111011011100000)
Ошибка в [0F817014]: должно быть FFFF, однако найдено 9BA7 (биты: 0110010001011000)
Ошибка в [0F817016]: должно быть FFFF, однако найдено B514 (биты: 0100101011101011)
Ошибка в [0F817018]: должно быть FFFF, однако найдено 59EC (биты: 1010011000010011)
и т.д.
2. При включенной функции: использовать экранный буфер
rom.by/files/2_11.JPG
Скажите что с ней ? Я так понимаю что то с памятью. Можно ли её излечить?
для начала замезагрузитесь напряжения памяти и гпу потом загрузитесь в дос и прогоните программой mats, где то здесь на форумах была
Поищу как измерить и скачаю прогу. Если не сложно то можно ссылочку на тот как измерить напряжение цешка есть но измерить смогу не в ближайшее время. Как измерю отпишусь.
В этом разделе прочитайте желательно все... Там правда по мамкам ... Для видеокарт по аналогии
