Про Ваш случай тоже много писалось, особенно в
Про Ваш случай тоже много писалось, особенно в разделе про socket7 системы.
Патчер добавляет изменения не в то, что прошито во флешку, а в то, что из нее переписывается в ОЗУ. По-этому на отказе от каких-то "фишек" много не сэкономить. Выход один - попытаться найти в БИОСе ненужные модули и выкинуть один из них. Первй кандидат NCR SCSI BIOS, который нужен только если у Вас есть соответствующий контроллер (у меня, например, есть) и Вы хототе с него загружаться (я без этого обхожусь).
Так что запустите патчер с ключем /E и если сами не сообразите чем можно пожертвовать опубликуйте список модулей здесь.
Патчер не находит изъянов в прошивке, хотя та не видит винт.
  • Да я и не думал обижаться ;)
