Однако... Не тема, а просто детектив какой-то -
27 Окт 2004 - 10:42 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Однако... Не тема, а просто детектив какой-то - читаю с неослабным вниманием...
Патчер не находит изъянов в прошивке, хотя та не видит винт.
nickel Уже много раз
Итак первый успех во всей эпопее. Патченный биос
2 Kloch: 1.83 от AP5T запустилась на AP5TC без
nickel Для АР-5Т уже есть
Что я там писал про "Санта Барбару" ?..
nickel Попробуй залить файл 2-х мегабитный
Это понятно. Меня вводит в ступор следующая информация:
nickel при старте процессор ничего не
Да я и не думал обижаться ;)
nickel Отнюдь, никакого сарказма - самому
Долю сарказма почувствовал я в предыдущих ответах ;)... Видимо
ivp pulp fiction
Говорила мне мама: "сначала прозвони мультиметром, а потом
Наконец то надыбал 2х мегабитку. Пересобрал прошивку. Заметил следующее,
Я делал аналогично, правда XGROUP CODE там
1. интересно 2. при успехе работать будет под
не проще ли поискать программное решение этой проблемы
Там есть такие other ( по версии cbrom)
До! обработки патчером нужно прибить все Other, проверить
C:\bp>bit aopen2.bin
Прошу не бить ногами... вчера вспомнил, что
могешь проверить bit 1.4 (качай со страницы http://www7.newmail.ru/messages/file.dhtml?file=stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip) лог
Воистину так и есть. Изыскания продолжаются. У меня
Попробуй просто соеденить 2 одинаковых файла и обработать
А что если шаги со сливом двух копий
По совместимости микросхем - плата на ТХ, от
Та же проблема: нет места в прошивке и
В общем попробовал - машина молчит - не
Самолично делал для платы GA-586DX (двухпроцессорная со SCSI)
Боюсь вариант с двухмегабиткой Вам не светит. Это
Честно говоря не совсем понял про изменения вносимые
Могу посоветовать следующее (если не дрожат руки и
1. Если есть возможность, прошейте то что у
В общем, с горем пополам, полазив по форуму
Да покажет то же самое, волее того, возможно
Если я правильно понял выдирать ненужное придется cbrom'ом? Сейчас
Про Ваш случай тоже много писалось, особенно в
Второй заход на цель стал более плодотворным, но
Обязательно учту советы. Спасибо. Флэшка на мамке по версии
Или awdflash версий 5.хх или 6.хх
Для этой платы БИОС должен весить 128К Попробуйте повторить
Не может на ТХ быть 4-Мб БИОС -
