Это как ? Выберите что-то одно. С
8 Окт 2010 - 19:28
8522
1027.43
Блок был включен через лампу. Нагрузка - автолампа к выходам 12В и 5В.
Это как ? Выберите что-то одно. С подключенной нагрузкой и при включенной лампочке вместо предохранителя ни один блок не сможет стартовать.
ESPADA KPY-350ATX, вылетает силовой транзистор при КЗ по выходу +12В
Отпаяйте ключи, если форма не станет острой с
У импульсов очень закругленные фронты... Причем с одним согласующим
А они и не должны быть квадратные, а
Второй блок, ранее исправный, точно так же начал
Защита по кз похоже не срабатывает!
Странность ситуации - без нагрузки и даже с
Транзисторы у меня выгорают по 2 причинам
Да, согласен. У исправного блока при таком включении
Блин, уже не смешно. Еще один сгорел. Лампа 220В
Не пересекаются. Смотрите конденсаторы в базах ключей и
Как работает ШИМ - понятно. Какая неисправность приводит
Сквозняк возникает из-за попыток ШИМ выровнять напряжение на
