Да, согласен. У исправного блока при таком включении
Да, согласен. У исправного блока при таком включении горит входная лампа, а наприяжения на выходе низкие.
Но мой пациент умудрился сжечь силовой транзистор!
Где-то здесь собака зарыта, но необходимо глубокое понимание процессов...
Кстати, выпаял выходные диоды. Те, что на 5В и 3.3В канал, тестером на прозвонку диодов показывают 0,150 и 0,210. Из нормального блока - 0,179. 12В канал - 0,425 и 0,438(разные у диодов в сборке) вместо 0,449. Критичные отклонения?
Еще припоминается, что если один из силовых транзисторов пробит, второй все равно должен открываться. Т.е. импульсы до базы исправного все равно должны доходить. Махнуть Q5 и Q6?
P.S. Прошу меня извинить за такаю манеру написания сообщений многословную и многовопросную. Не причисляю себя к чайникам, так как считаю что обладаяю достаточным опытом и знаниями. Просто столкнулся... и уперся:( А еще чтобы новичкам было понятно в виду отсутствия сокращений(вспоминая свои сеансы по дешифровке;)
