Я хренею, дорогая редакция,... ... и уже теперь не знаю на чьих комплектующих собирать систему... а теперь эмоции прочь и все попорядку:
0. ИП - Powerman FSP250-60GTV. Весит порядка 3-4кг(на глаз определял), весь в дросселях. Не скажешь, что дешевка - потому до поры до времени считается надежным элементом.
1. Начал с запуска матери без проца и памяти... как впрочем и всего остального. На маме есть говорилка и как я уже писал она кричит мол нету проца - все пропало.
2. Поставил проц и повторил процедуру. Материнка стала вопить, что система завалила тест проца, что почти однозначно определило круг поиска.
3. Снял проц. Разбор сокета показал, что есть коротыш питания проца (коротыш ли? - мой домашний китайский тестер сам на себя (КЗ) показывает 2 ома, так что то, что в коротыше он показал 7 вполне могло означать выходное сопротивление исправного источника)
4. ?????? какого болта источник не уходит в защиту при КЗ? включаю с другим - дерьмовеньким ИП. он раскручивает свой вентилятор и бегом выключает... в защите? наверняка да!
5. Ну и апогей истории. Была не была. Если до сих пор не взорвалось, то мобыть и дальше ничего не будет - вертаю родной ИП. включаю. пускается. все напруги в норме, кроме питания проца - на сокете 0. правда я не везде облазил (в частности не был ни на пямяти, ни на АЖП, ни на ПиСиАй), но поражает то как мне не повезло с цепями защитного отключения ИП.
6. Тщательное разнюхивание(буквально) показало - источник горит но работает - после разборки оказалось - резистор - как раз, наверное(схемы нет поэтому однозначно не скажу), в цепи токовой защиты (по виду ватт 5) жестоко обгорел (термоусадка его защищавшая сгорела и обвалилась вместе с краской).
Меры принимаемые для устранения:
1. RTFM. Питание ядра процессора реализовано на связке Intersil'овских микросхем HIP6302/HIP6602 (контроллер/драйвер). Драйвер двухфазный. В каждой фазе по пушпуллу - нижнее плечо мосфет 05N03L (Infineon, N-channel), верхнее 09N03LA (контора та же). Пробиты, похоже, оба нижних мосфета. Пока не выпаивал - сказать точно что коротит сложно.
2. Ищу схему на указанный Павермэновский источник...
3. Пока 1го и 2го хватает за глаза.
Есть ли шансы, что контроллер и драйвер выжили? У кого нибудь выживали?
