Продолжение банкета . Ппересадил s1l50552f30h0, просмотрел на предмет снесенной керамики всё, что можно было. Вроде всё нормально. Прогрел южник, пропаял на всякий случай переходник который между мамой и приводом. Привод в биосе на автомате так и не опредаляется, при попытке загрузки с привода тишина, обращения к нему нет. Если прописать привод в биосе принудительно, при попытки загрузки с DVD обращение к приводу есть(диск начинает крутится, светодиод на приводе загорается) но загрузки с него не происходит. В Windows XP в диспетчере устройств второй канал IDE появляется если привод подключить. Что еще глянуть, попытка обращения к приводу может говорить о исправности канала ide на южнике? Зашился я с этим буком, что еще можно попробывать сделать? У самого идеи закончились.
