Напишу,как обещал о слоях,хотя толку от этого,скорей для общей информации.Итого выходит,что РСВ имеет 12 слоев,мерял в двух нижних отверстиях.Пишу сопротивление в Ом-ах относительно земли,в скобках что за линия,начиная с лицевой стороны. Правое отверстие: 0, 0, 1200(?), 0, 25(память), 0, 0.7(GPU), 25, 0, 200(?), 0, 0.
левое: 0, 0, 4900(?), 11(nvio), 25, 0, 630(?), 5600(?), 0, 1200(?), 0, 0.
Во как! Выходит что 6 слоев земли.Хотя...судя по фотке из предыдущего поста,какая то питающая(?) линия сидит на земле,поэтому у меня и вышло 6?
Если у кого то есть живая 8800,скажите какие должны быть напряжения на чипе nvio ?
