Приветствую всех! Один мой знакомый,студент-оверклокер,решил что его видеокарте жарко,прикупил СО от залмана. Начал тулить - не подходит по крепежным отверстиям.Не знаю какой добрый дядя ему посоветовал,но не долго думая он расточил(не знаю как и чем) родные дырки.Если брать по диагоналям,то в сторону увеличения расстояния.Попытался запустить комп - мамка ясное дело уходит в защиту. Посмотрел я на отверстия под лупой - "расточено" плохо,заусеницы между слоями,следы КЗ - черный "нагар". Пришлось аккуратно острым лезвием вычищать всё это дело.Втыкнул в мамку её,запустил.Напряжения на памяти 2,2В,на ядре 1,32В,особо не перегревается ничего,но мать зависает на 25 Пост коде.При загрузке с другой видеокартЫ - эта нигде не обнаруживается. Что могло подгореть,кто подскажет? Пытался отзванивать слои в дырках,в одной вроде аж 9 насчитал,но там походу только земля,питание памяти и ядра проходят.Может кто в курсе,могли ли там проходить одиночные дорожки,которые могли повредить. Да,ещё,отверстия были метализированы,соединены с землей,но их остатки (пропиливали ведь в одну сторону) пришлось удалить (подгоревшие были от КЗ). Что посоветуете?
Заранее спасибо!
PS. Нашел пару керамичесих конденсаторов на которых около 17 вольт,один возле чипа nvio. Откуда берутся еще не нашел(блин от черного текстолита глаза вылазят).
Мое мнение, видео труп, тут даже без вариантов, плотность монтажа сильно высокая, и свободного места рядом с отверстиями просто быть не может. В данном случае повреждены дорожки многослойной платы.
Печальные эксперименты у вас, лучше сто раз спросить а потом один раз сделать.
По поводу материнской платы: Скорее всего СМ тоже труп, PCI-E слот отгорел. Вариант протестировать материнскую плату на старой видеокарте PCI, если все удачно пройдет, то замена СМ.
PS: Напряжение 12v+5v = ?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Да нет, есть там место - обычно платы рядом с отверстиями под СО хорошо просвечиваются в следствии отсутсттвия там каких-либо слоёв, но как уж там пропили сложно судить без фото, но однозначно раз есть следы горелого, то можно пускать на детали(естесно то что выжило)
Добрый день! Вчера не мог ответить,сидел без интернета.
2 DrOldman,
Да вы писсимист!
Пока так и не нашел,откуда берутся 17 вольт на плате. На биосной флешке вроде тишина при запуске,а дороги с неё уходят под чип nvio.Так же нечем проверить кварц(под рукой только полуживой С1-118А).Была б подобная видюха,сравнить бы напряжения вокруг чипа nvio,мож ему досталось...
Тут еще одна мысля есть.Отверстия под СО были метализированы,соединены с землей и скорей всего с другими "земляными" слоями.Может и питающие слои так же соединялись около этих отверстий(хотя не представляю как). Остатки я повычищал(думаю другого выхода у меня небыло),теперь в этих "точках" соединения нет.Возможно теперь на GPU/память,на какие то пятаки и не доходят ни земля ни питание?Хотя снаружи проверял,на каждом кондере есть напруга,но ведь там и дорожки идут снаружи.
Так же начинают посещать мысли,чтоб в этих отверстиях соединить(пропаять) слои земли.
Всё же думаю что видеокарта не померла ещё. Ведь если подумать: появилось на видеокарте КЗ,втыкнули её в материнку,включили питание - ШИМ в защиту,мать в защиту.Там,по идее,на ядре и памяти и напруги небыло во время включения.Наверно таки проблема в межслойных соединениях.
Ваши соображения?
Чтоб свалить в защиту \должна сработать эта самая защита, да и коротнули же не мосфет нижнего плеча, а что-то явно посерьёзней, если из-за образовавшегося КЗ что-то прогорело межслоёв - то всё хана - там вы ничего не сделаете, если всё же видяхе ОООЧень сильно повезло, то может GPU и жив, но сама PCB судя по усему уже отжила своё
Слой земли на плате ОДИН и смысла пропаивать отверстия с землёй нет.
Так ведь коротнули не во время работы ВК. Сегодня посмотрю и выложу что там за слои поконкретней. Но что я уже видел,там и земля и питание ядра и памяти.И в процессе растачивания они все были закорочены,грубо говоря "на столе".Помимо заусенец,у новой СО крепежные "ножки" тоже медные.При включении,видя что на выходе КЗ - шимка отработала защиту.Сейчас же выдает положеные напруги...
Надо бы запомнить.
А о чем ещё может говорить POST 25 с этой видеокартой? Еще не попадался ниразу,обычно было если ВК труп,мамка просто пищала на отсутствие таковой и продолжала загрузку.Перешить биос ей попробовать? И зачем там еще стоит AT88SC0808C,не пойму её функций.
Если бы я был пессимистом, я бы сразу сказал в морг, однако предположил что не все так плохо, и стоит тестировать сначала. Но я рад что мать осталась жива, хоть и чудом
Нашел еще пару кондеров на подложке чипа nvio,звонятся на КЗ. Фото прилагаю.Сопротивления по линии 1,2 вольта - 11 Ом,по линии 2,5 вольт - около 2 кОм. Скажите,какое долно быть напряжение и какие должны быть и их сопротивления.Особенно интересно,что должно быть на тех 2-х конденсаторах?
Наверно,можно костатировать,что nvio отошел в мир иной? Или рано еще?
