Спасибо за советы. Но все не так просто. На мать ставились заведомо исправные проц и память, подключался другой блок питания, видеокарточка (PCI-E), Win загружается с CD (есть такая). Результат один и тот же. Под Досом проходит все тесты, ошибок нет. При попытке поставить Win - виснет так же, как при загрузке.
ЗЫ. И гарантия на эту мать закончилась 2 недели назад.
Спасибо за советы. Но все не так просто. На мать ставились заведомо исправные проц и память, подключался другой блок питания, видеокарточка (PCI-E), Win загружается с CD (есть такая). Результат один и тот же. Под Досом проходит все тесты, ошибок нет. При попытке поставить Win - виснет так же, как при загрузке.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
