Странная ситуация с матерью: пост-коды все проходят успешно, начинает грузиться Win и в момент, когда на экране должна появиться графика, мать виснет. Пробовал отключать видео на борту и ставить внешнюю карточку - результат тот же. Все напряжения в норме. Вот только Vcore вызывает большие подозрения: пока идет загрузка, Vcore = 1,29В, в момент зависания падает до 1,21В. Транзисторы преобразователя живые. Подкидывал другой проц - результат тот же.
Да уж, при 3-х вольтах-то... Какие-то процессоры у Вас героические. Я бы на их месте горел сразу при старте...
Где меряете VCore? Инструмент исправен?
А кому счас легко...
Виноват - тормознул, когда писал напряжения питания. Исправил.
Для Vcore это нормальная ситуация, так же как и в процессе запуска компьютера.
Советую протестировать MB на PCI видеокарте, можно еще для надежности, проконтролировать напряжение северного моста и температуру во время теста. Потом повторить на встроенной видеокарте или PCI-E.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Память и Винт заведомо исправны ? БП другой подставляли ?
Протестите винт Викторией на предмет наличия бэд-блоков.
Спасибо за советы. Но все не так просто. На мать ставились заведомо исправные проц и память, подключался другой блок питания, видеокарточка (PCI-E), Win загружается с CD (есть такая). Результат один и тот же. Под Досом проходит все тесты, ошибок нет. При попытке поставить Win - виснет так же, как при загрузке.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ЗЫ. И гарантия на эту мать закончилась 2 недели назад.
А с чего всё началась ? история болезни интересует. Греется ли что-то на плате сверх нормы ? Старт со старенькой ПСИ видеокартой для выявления беды с ПСИ-Х портом. Память попробуйте в разных слотах.
Со слов владельца: вечером выключил, утром включил и не загружается.
Перепробовал все, кроме PCI-видеокарты (нету такой
В досе под тестами сутки простояла - никаких ошибок. Даже досовые тесты графики проходят.
Попробуйте всё-таки на другом винте Win установить.
Точно такая же проблема с компом на работе. Установщик винды тоже зависает после загрузки, даже при отключенном винте, виндовый лайвсиди аналогично. При этом линуксовый лайвсиди нормально грузится, как и дос. Тесты проца/памяти проходит.
