Насколько я понял, то апп, оверлей и церт у винтов одной модели одинаковые, а вендор уникальный или как ?
Таблицы (например дефект-лист) являются частью модулей или хранятся отдельно ?
Реально ли найти комплект под мой винт ? Может кто поделится если есть ?
Есть у меня хоть небольшие шансы поднять винт найдя комплект ?
P.S.
Когда я запускал селфскан, то думал, что он сделает заново все таблицы с калибровками винта. Если так, то таблицы должны быть, а модули - потёрты. Тогда, если правильно записать модули назад (не преложив что-то другое) винт оживёт ? Или ожидают ещё танцы с бубном ?
NiTr0, спасибо за ответ.
P.S.
P.S.P.S.
не так важен винт как интересен процесс.
