Апп, оверлей, церт - зависят от много
Насколько я понял, то апп, оверлей и церт у винтов одной модели одинаковые, а вендор уникальный или как ?
Апп, оверлей, церт - зависят от много чего (само собой - семейство; потом - прошивка, есть совместимые и несовместимые; ну и ессно - есть для одной и той же прошивки разные версии вари, и даже варианты для одной версии аппа/церта/оверлея - апп из одного комплекта вполне можен не помиритья с цертом из другого).
Вендор-трек - часть секторов есть стандартной для модели, часть - уникальной, но не критичной (к примеру, смарт живет на вендор-треке).
Таблицы (например дефект-лист) являются частью модулей или хранятся отдельно ?
Отдельно. Можно ведь посмотреть расположение всех модулей (в т.ч. и таблиц дефектов) - хотя для этого надо в памяти иметь живой апп (+церт, если память не подводит).
Реально ли найти комплект под мой винт ? Может кто поделится если есть ?
Если не ошибаюсь, вот он.
Есть у меня хоть небольшие шансы поднять винт найдя комплект ?
Есть в любом случае:) Скан с N2 из памяти точно поможет, если поверхность живая. Залить для этого апп, церт и подготовленые таблички, вбить серийник - и в путь. Хотя сначала в таблицу зон ему заглянуть - и если что на дефолт сбросить.
Когда я запускал селфскан, то думал, что он сделает заново все таблицы с калибровками винта. Если так, то таблицы должны быть, а модули - потёрты. Тогда, если правильно записать модули назад (не преложив что-то другое) винт оживёт ? Или ожидают ещё танцы с бубном ?
Надо было по окончанию скана сделать T>w.
Попробуйте T>R1, T>R2 после подгрузки аппа, потом - залить церт с табличками, потом - T>w и передернуть питание, если вывалится в T> - лить оверлей+вендор.
А вообще - обширный топик вот.
