Возможно вы имели ввиду 7 а не 4 ? Вобщем подцепил питание с внешнего источника на одном из шимов на виходе получил раскачку, при подаче напряжения 12В , а при 5В глухо, другой шим на выходе ниче не выдает, или бракованый попал или во время эксперементов что то натворил. Пробывал на 3 ногу подавать цепочку резисторов 1МОм и последовательно ему два паралельно тоесть 1,5МОм, все равно не запускается, выходит не хватает напряжения, какие еще идеи?
