На втором выпаяйте оптрон. Поменяйте, если есть, SMD конденсаторы.
Замененные конденсаторы на 7 ноге качественные? Ток, текущий через 3 ногу (30 мка) должен зарядить конденсатор на 7 ноге до 10 вольт. После этого только начнется генерация. Может быть где-то утечка.
Кстати, ток по 7 ноге IDD OP Operating Supply Current VFB =SENSE=0V GATE=1000pF VDD=15.5V всего 3 - 5 mA . Тоже не мешает проверить.
Возможно вы имели ввиду 7 а не 4 ?
Да, верно. Спать уже хотелось.
получил раскачку, при подаче напряжения 12В , а при 5В глухо,
Правильно. Чтобы не угробить полевик. VDD(min) Minimum Operating Voltage 9 - 11 V
