Если СМ весьма круто нагревается, то вешайте
21 Окт 2010 - 09:52
DarkProg
2277
260.52
Если на радиатор СМ приделать кулер это повысит надёжность?
Если СМ весьма круто нагревается, то вешайте - лишним не будет.
ASUS P4SP-MX код С0
Понял.Спасибо за помощь в ремонте. Тему можно считать закрытой
Вопрос решён. Решил перемерять ещё раз напряжения.Думал мож
между ICS и #8 стоят 2 микросхемы
а что это там за элемент стоит между
Предохранитель действительно есть(резистор омный),но он исправен.До 7
Не может такого быть. Если только дорожки отгорели
Не прозванивается ни с одним из выводов
Неужели так трудно мультиметром в режиме
