Насколько я понял просаживается напряжение на дежурке? Подайте на фиолетовый провод выключенного из розетки блока с внешнего источника сначала 4 В, затем 6 Вольт. Тестером прозванивайте 3 и 4 ноги оптопары (в обе стороны). При 4 В оптопара должна быть закрыта, при 6 звониться как диод.
