Блок питания FSP ATX-350PNF - не работает дежурка. Прозвонил всю обвязку тестером - как будто всё целое. Заменил DM311 - ни какого эффекта, дежурка и не подумала включаться. БП пролежал еще пару месяцев:) Помогло прочтение оригинального даташита. Не знаю кто залил файл rom.by/files/FSDM311_FAIR.zip но огромное ему спасибо. Там написано, что при запуске напряжение подаётся с 5-го(Vstr) вывода на 2-й(Vcc) и микросхема не запустится пока напряжение на 2-м выводе не достигнет 8.7В, т.е. пока не зарядится конденсатор висящий на 2-й ноге. Замер напряжения 2-й(Vcc) показал, что оно не поднимается выше 1В. Тестер показывает около 8кОм между 2-й(Vcc) и землёй, а так как 5-й(Vstr) запитан через 2МОм, я понял, что она не включится даже если будет заряжаться еще 2 месяца Проблема оказалась в неисправном диоде (выпрямительный диод, идущий на 2-й(Vcc)). Утечка в обратном направлении 8кОм. После замены диода все заработало. Подозреваю, что будет тот же эффект при минимальной утечке конденсатора в той же цепи. Возможно есть смысл заменить 2 резистора по 1Мом на что-нибудь меньшего номинала, но я не стал этого делать свято соблюдая заповедь - не трогай то, что работает
