Спасибо, завтра сделаю. А не память они питают?
Спасибо, завтра сделаю. А не память они питают? И если это полевики (мосфеты), то они с ШИМ-ом работают- это не линейный же стабилизатор получается тогда. Как на них напругу тогда мерять, если там меандр??? А на пробой их можно элементарно и в схеме проверить - затвор-исток прозвонив на короткое.
Кстати, пока ждал ответа, MIO Winbond (в верхнем левом углу по фото) я с этой мамы поставил в похожую материнку, где тот был вылетевший (очень сильно грелся). Другая мама запустилась. Значит в этой маме EP-8KDA3I MIO отпадает от подозрений. Потом аккуратненько вернул этот мультик обратно.
