При таком конкретном КЗ плата вряд ли бы запустилась.
Запускаются. Если 1.5В в КЗ (4-5Ом) - платы порой даже пост начинают проходить, но виснут где-то на ранних этапах. А одна есть с сопротивлением по 1.5В менее 1 Ом, + дежурным 1.5В тоже почти в КЗ (выжжен 1 из ЮСБ портов, отжигу не поддался), которая прекрасно проходит ПОСТ - как минимум до 7F (дальше не мучил).
Планирую вместо линейного стаба дежурки сваять какой-то степ-даун на 34063, и поставить данного франкенштейна в качестве тестового тазика - посмотреть сколько проживет.
JOY_JOY писал(-а):
NiTr0, так неужели мост (а он там один за всех) труп, если при отсутствии памяти спикер пищит, да и ПОСТ-коды меняются...
Мост - сложное устройство, состоящее далеко не из одного функционального блока. И даже в полудохлом состоянии, когда допустим выжжено USB + еще что-то, он может частично работать
