В первом приближении я бы спрогнозировал проблему
31 Окт 2010 - 17:15
Сказочник
27403
1742.14
В первом приближении я бы спрогнозировал проблему с ISL6563.
Помогите пожалуйста определить неисправность 7800GT и 6800GS срочно.
Нет.
Ув. MACO подскажите пожалуйста ещё в одном вопросе. Сегодня
У меня кроме канифоли ни чего нет, а
Канифоль - не очень хороший флюс с
Если я феном до расплавления припоя разогрею плату
Можно и феном, можно аккуратно паяльником с
Иногда паял тонкой медной проволокой залудив как жало
MACO очень вам благодарен за помощь,
Вполне адекватные :). Транзисторы в нижнем
Померил сопротивление исток - сток не выпаивая, получилось
Угу. Силовые транзисторы для ISL6563
Спасибо буду искать такой шим и менять, судя
"Прозвонкой" - нет. Измерениями с помощью
Т.е. на сколько я понял, что обычной
Уважаемый гн. Maco просмотрел форум и заметил, что
Прозванивал только транзюки и диоды, искал как
Писал выше, что на дросселях напряжения нет, кроме
Транзисторы силовые не спалите а вот
Для начала, замеряй напряжения дроссель-GPU, памяти ;-)
Замеры проводил мультиметром DT890B, карту из компа ессно
Если вы замеры 7800 производили мультиметров
На картах в игры не играли, а экселем
если сильно грузили её приложениями то возможен частичный
Вот фото с замерами напряжений на шимах 7800GT:
Сегодня проверил карточки на другой машине на работе,
Сумбурно у вас описано. Сначала сходите к товарищу
Если есть простая PCI карта вствьте ее. Загрузите
