MACO очень вам благодарен за помощь, по вашему совету решил заменить ISL6563, достал монтажный фен и уже было собрался выпаивать микруху как вдруг заметил, что одна ножка стоит не ровно как остальные, а как то немного в сторону и при этом соприкосается с соседней (очевидно оторвал её от платы когда прозванивал), тогда я взял тонкую иголку и стал аккуратно её выпрямлять когда выпрямил прижал её как мог к своему посадочному месту на плате, включил комп и он заработал, карта нормально определилась и работает.
Теперь собственно вопрос: Так как контакт только за счёт прикосновения то в скором времени он окислится и пропадёт, как припаять оторванную ножку обратно к плате, обычным пояльником с тонким жалом-иглой этого не сделать т.к. расстояние очень маленькое и можно спаять ещё и соседние ноги, а феном боюсь перегреть весь шим. Или ISL6563 может выдерживать такие температуры?
PS Осталось разобраться со своей 6800, там наверное что нибудь наподобие, раз напряжения на шимах такиеже.
