Просто отформатировал дискету в Windows XP с записью системных файлов. Затем распаковал содержимое EAAP21BI.exe в эту дискету. Замкнул контакты 2 и 3 (А15 и А16, кажется) на флешке и снял джампер для инициирования восстановления флешки (rocovery). Система к дискете обратилась, но звукового сигнала о завершении прошивки не давала. Ждал 10 минут. Выключил питание. Поставил джампер на место. Включил, эффекта никакого Потом прочёл на сайте Интела, что дискета не должна быть загрузочной - удалил со своей дискеты все системные файлы (те, которые записала Windows при форматировании) и повторил процедуру прошивки. Эффект такой же, отсутствие эффекта.
maco, на этой материнской плате флешка несъемная. Как в этом случае применять хотсвоп? Может быть я всё же неправильно создал дискету для перепрошивки? Или проблема не в BIOS-е вовсе?
